Originalmente inviato da brigher A proposito di servi da istallare su un maxi 2m. motorizzato con 50cc. benzina, cosa ne pensate dei Futaba S9255 da montare su alettoni e semipiani di quota??
Infatti pensavo di allestire un maxi con questi servi e sulla deriva montare un digitale economico (ma pur sempre potente!) tipo TowerPro 995/996, oltre ad un servo standard sul motore.
Se non erro i Futaba S9255 sono soprattutto usati sugli elicotteri, ma ritengo che per le caratteristiche di velocità e potenza siano perfettamente adatti ad un maxi!! (0.16 sec/60° e 9.0kg/cm - il tutto a 4.8V, inoltre ingranaggi metallici, cuscinetti ecc. a cui si aggiunge la proverbiale qualità Futaba)
Qualche parere?.... |
Negativo, i 9255 li avevo anch'io sul funtana e sono durati da Natale a S. Stefano...
Piuttosto che i tower pro, di cui a volte qua nel forum non si parla molto bene, ti consiglio i Dymond 9.500 o meglio 9.900 ottimi e supercollaudati. Meglio spendere un po' di più all'inizio che perdere il modello.
Dymond | Servos | Electronic | Staufenbiel
