Originalmente inviato da saccomannistef Ciao a tutti! Sono anche io nuovo di questo forum!! avrei un piccolo problemuccio. . . Ho di recente acquistato un motore elettrico brushless: ZTW Fiegao: regolatore elettronico 60A + motore brushless 5.5T... ho delle batterie nimh da 4500 mah... la macchina se la tengo a terra va a scatti... mentre se la tengo alzata gira a palla!!!..sembrerebbe che il motore abbia degli sbalzi. ho sentito dire che potrebbero essere le batterie che hanno pochi Amper!! chiedo perchè ho visto un'altra pagina del forum in cui si parlava dei connettori tamiya.. ma io ho già messo dei deans. . . aiutooooooooo!!!! |
se tu non acceleri e la macchina va avanti a scatti significa che hai il gas calibrato male...! sposta il trim del gas un pò indietro....! le batterie come sono?? l'antenna?? eventuali interferenze?
