Originalmente inviato da egicar Per via della coda, non ha un limitatore "meccancio" della corsa dello slider; quindi è necessario settare i limiti sul giroscopio, altrimenti la parte che gira dellp slider va a sbattere contro la parte fissa della coda. Se si teme che ciò accada comunque, si può mettere un pezzetto di termorestringete sull'alberino della coda, verso la scatola di coda, lungo quanto basta per evitare l'inceppamento.
Io non ho ridotto corse e neppure uso expo, ma perchè ci ho preso la mano.
Ecco una foto, per la posizione dei servi e dei link. |
no aspe le corse le devi ridurre per forza... altrimenti sfondi i servi!
l'expo è soggettivo..
aggiungo:
tu hai servi montati fuori, io dentro il telaio,
altra cosa, riesci a montare bene la cappottina dal lato del servo dientro?
