#36 dando troppo motore gira a sinistra
Come dal titolo fino a meta gas tutto ok, lely si alza regolarmente, poi già in volo, appena aumento un po' il motore l'ely gira verso a sinistra, fregandosene delle eventuali compensazioni.
Questo mi succede dall'ultimo incidente, dove si era leggermente piegato il tubo di coda, già raddrizzato e fermato bene con un goccio di attak, perchè tendeva a non stare fermo e a rientrare dentro l'ely. L'ho bloccato tenendo molto in tiro la cinghia di distribuzione (avendo letto in altri post che altrimenti slitta), ma potrebbe essere che se è troppo in tiro non lavori comunque bene!? Da solo mi sono risposto di no, perchè essendo collegata con l'ingranaggio all'albero motore al massimo potrebbe rallentare la corsa del tutto (pale principali e paline di coda) quindi non dovrebbe dare fastidio al lavoro di controcoppia....
Altrimenti cosa potrebbe essere successo?
Grazie, Gaetano.
