Prova così, metodo semplice e funzionale.
Procurati del collante cellulosico oppure turapori nitro.
Ci butti dentro del talco e ci fai una pastella che, con l'aggiunta di acetone nel primo caso o di diluente nel secondo, puoi diluire o addensare come ti pare (fra l'altro se asciuga con un pò di acetone/diluente puoi sempre ammollarla). Spennelli il modello e lasci asciugare un pochino, 15-30 minuti e poi carteggi.
La carteggiatura è veloce, rapida e senza problemi. La superficie rimane liscia e vellutata, i forellini tappati.
Questo "stucco" non assorbe umidità come quello da legno o muro ( classico stucco "francese") e se utilizzi talco profumato il modello rimane profumato come il sederino (od altro, a tuo piacere
) di una bella gnocca.
