Vecchio 30 maggio 09, 13:42   #144 (permalink)  Top
egicar
L'avatar di egicar
Data registr.: 08-04-2007
Residenza: Nuvolera (BS)
Immagini: 1
Originalmente inviato da gigit Visualizza messaggio
oggi gli do un occhiata al video, calcola ora che sto con la corsa ridotta al 40% e un expo del 20%!!! tutto questo perchè sto sull'ultimo foro della squadretta... in un altro ely avrei usato un foro più interno, ma non posso, i link sarebbero storti e poi gli unibal toccherebbero da pertutto!
altra cosa, dando troppo passo, non ricordo in quale direzione, sulla coda.. tutto il meccanismo si inceppa...avete notato?
per quanto riguarda l'esc io ho 0 90 90 90 90 per l'hovering... ma comunque perde, a orecchio, giri.
Per via della coda, non ha un limitatore "meccancio" della corsa dello slider; quindi è necessario settare i limiti sul giroscopio, altrimenti la parte che gira dellp slider va a sbattere contro la parte fissa della coda. Se si teme che ciò accada comunque, si può mettere un pezzetto di termorestringete sull'alberino della coda, verso la scatola di coda, lungo quanto basta per evitare l'inceppamento.
Io non ho ridotto corse e neppure uso expo, ma perchè ci ho preso la mano.
Ecco una foto, per la posizione dei servi e dei link.
"Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare" (F. N.)
Ultima modifica di egicar : 15 novembre 12 alle ore 22:00
egicar non è collegato   Rispondi citando
