Ciao, ho un problema con questo giroscopio:
una volta montato funziona e corregge la coda per circa 10-20 secondi,poi ad un certo punto è come se si strimmasse da solo e inizia a far girare l'elicottero da un lato solo senza aver modo di controllarlo,l'ho provato sia su un modello a scoppio che su uno elettrico 450,fa la stessa cosa....non saprei con sicurezza se dire che è rotto oppure no...il fatto è che si arma e funziona prima che il modello si alzi da terra..dopodicchè...va come gli pare...
Sapete dirmi dove posso rivolgermi per farlo controllare?
Vi ringrazio in anticipo del vostro aiuto a presto
