la pinza amperomentrica e' uno strumento che ti consente di misurare la corrente che scorre su di 1 (uno) cavo senza la necessita' di sezionare e inserire strumenti, quindi per misurara la corrente non devi fare altro che inserire il cavo dove scorre la corrente da misurare entro l' anello di misura della pinza (normalmente le pinze hanno un meccanismo che permette di aprire l' anello per agevolare l' inserimento del cavo.
per le alternative, economiche, vi e' il sempre valido amperometro in serie, oppure, puoi realizzare il misuratore di giri progettato da protomax, che contiene pure un misuratore di corrente, oppure se aspetti (ho solo scritto i requisiti!!!) ho intenzione di progettare un' aggeggio tipo il dpr100, ma leggero, in modo da portarlo in volo con l' elicottero senza aggravio di peso!
73 de davidea!!!
