Tieni presente che il rivestimento in termoretraibile, di qualunque marca, non è stabile nella tensione e nella saldatura dell'incollaggio, a lungo tempo.
Si potrebbe rendere necessario ripassare le zone attorno alle sedi dei servi, per questo i lembi di copertura che dovessero essere ripiegati ed aderenti alle pareti della "scatola" dei servi, vanno salvati e fatti aderire con la punta del ferro; serviranno a trattenere la copertura delle zone circostanti che potranno essere "rinfrescate" se nascessero nuove grinze.
In caso contrario, cioè se si dovesse rifilare la copertura sul bordo delle scatole, andando a far ritirare le superfici circostanti si potrebbe avere un ritiro anche nelle zone rifilate con scopertura del balsa, orrenda da vedere.
Basta lasciare per poco tempo il modello in macchina al sole che la copertura si molla.
CIAO
Umberto
