Originalmente inviato da Marco m&m Ti dico quello che ho montato io:
4 servi Hitec Hs985Mg (12,4kg*cm e 0,13sec*60° a 6.0volt)per elettoni e semielevatori. Questi si trovano a circa 50/55 l'uno.
1 servo Hitec Hs7955TG (24kg*cm e 0.15sec *60° a 6.0volt) per deriva. Questo si trova a 90/95.
1 servo Hs475Hb (5,5kg*cm e 0.18sec*60° a 6.0volt) per manetta motore. Questo costa circa 15
A proposito di servi da istallare su un maxi 2m. motorizzato con 50cc. benzina, cosa ne pensate dei Futaba S9255 da montare su alettoni e semipiani di quota??
Infatti pensavo di allestire un maxi con questi servi e sulla deriva montare un digitale economico (ma pur sempre potente!) tipo TowerPro 995/996, oltre ad un servo standard sul motore.
Se non erro i Futaba S9255 sono soprattutto usati sugli elicotteri, ma ritengo che per le caratteristiche di velocità e potenza siano perfettamente adatti ad un maxi!! (0.16 sec/60° e 9.0kg/cm - il tutto a 4.8V, inoltre ingranaggi metallici, cuscinetti ecc. a cui si aggiunge la proverbiale qualità Futaba)
Qualche parere?....
