come fare tirare l'oracover su extra 260 mini fliton
salve ho acquistato il fliton extra 260 mini e sono novello nel campo della balsa e oracover, dato che le sedi dei servi sono ricoperte da oracover , questo va tagliato e nelle istruzioni dice di fare tirare l'oracover in modo che adersica bene al legno in modo che duri nel tempo altrimenti a lungo andare si puo levare..... c'e un modo di fare questa cosa senza usare l'apposito ferro termico ... con un altro sistema io avevo pensato di usare la punta del saldatore a stagno .... ma non so se la temperatura è troppo elevata qualcuno mi puo istruire in questo grazie...
__________________ secondo i massimi esperti di aerodinamica, il volo del calabrone, dato il suo peso, la sua forma e le caratteristiche fisiche dellaria, è impossibile. Eppure il calabrone vola. http://bumbleflying.altervista.org |
