Spektrum AR7000 problema GEAR al posto di AILE
Ho sostituito la AR6000 con la AR7000, il modello è il T-28 della parkzone, con la AR6000 senza settare nulla di particolare collegando il cavo ad Y dei due alettoni al canale AILE ottenevo semplicemente il controllo degli stessi.
Con la AR7000 appena acquistata e gli stessi collegamenti ed impostazioni apena collego il canale AILe i 2 alettoni si posizionano al 100% da un lato (ovviamente invertiti) e muovendo lo stick AILE non cambia nulla.
Se però switcho dalla TX il comando GEAR gli alettoni si spostano nella posizione inversa, sempre al 100%.
Ho provato a resettare, a collegarli al canale GEAR anziché AILE e ottengo lo stesso risultato.
Ho risolto per modo di dire creando un mix fra AILE>AUX2 e collegando gli alettoni in AUX2 che in questo modo funzionano correttamente.
Pensate possa essere difettosa? E' l'ultimo modello compatibile con flightlog.
