Allora sono riuscito a farlo alzare ma le vibrazioni erano talmente forti da strappare il biadesivo del giroscopio per fortuna ero a 2 centrimeti da terra ora lo rismonto per vedere se ho montato bene la flybar dove credo che sia il problema
vi farò sapere se risolvo[/QUOTE]
Sembrerebbe che abbia risolto le vibrazioni
allora le leve del mix che avevo montato in metallo in realtà i cuscinetti alloggiano male e una volta inseriti nella sede diventano duri e scattosi provocando quelle vibrazioni cosi forti da scalciare via il giroscopio ora ho montato quelli in plastica che si comportano egregiamente scorrono senza impuntarsi e sono perfetti
vado a fare il collaudo e l'ely risulta perfetto in hovering purtroppo si è rotto l'uniball in plastica della coda ma sono stato io a smontarlo 500 mila volte per fare le prove ora lo sostituisco e vi aggiorno sui risultati
T-rex 700 - Beam
