Loryktm,
Se trovi un buon usato, testato e garantito non avere dubbi e acquista quello.
Altrimenti ti suggerirei di aspettare che qualcuno che effettivamente ha acquistato, costruito e volato con DG808 dia un parere a ragion veduta.
Mi sembra che altri commenti non se ne possano fare.
Io sono un FELICE possessore di un DG1000 della Flyfly (che costruisce il DG808 del tuo thread) e vola bene (in termica). La fuso è ben fatta e anche robusta. Forse gli altri hanno in mente i Discus/Ventus della CMPro che sono fatti un po' peggio.
Probabilmente in molti si confondono tra distributori (Jamara/JSB ) con produttori (Flyfly e CMPro appunto) da cui i commenti negativi.
In realtà, contrariamente a quanto altri amici sul forum hanno scritto, io mi preoccuperei di più della qualità e robustezza delle ali, piuttosto che della fusoliera. Quest'ultima si può sempre rinforzare in fase di costruzione e anche con modica spesa e con poche ore di lavoro. Le ali ??????
Conclusione: se non hai fretta, aspetta
Saluti
Andrea
