Originalmente inviato da nicorc grazie Davide
adesso ne ho un po di 4007 provo a cambiarlo e vedo se il motore gira ancora.
scusa una domanda se fosse il fet partito , e possibile cambiarlo oppure si deve cambiare la ricevente tutta ?
che tu sappia esistono rivenditori che posso contattare per avere i ricambi qui in italia oppure si deve ordinare fuori ?
ciao e ancora grazie |
i fet si possono cambiare, se li sai cambiare!!!
io non conosco la tua elettronica, se e' un fet in contenitore TO220, puoi sostituirlo tranquillamente, lo troverai in molti negozi di elettronica spicciola, se invece e' in smd, li' la cosa diventa un po' piu' complicata, ma non impossibile, anche senza saldante ad aria calda, ma con uno saldatore a stilo a punta fine, dovresti farcela, il problema e' reperire il fet!!
www.rs-components.it occhio che i prezzi sono iva esclusa!
@power83
mi vuoi far venire i dubbi?? da cio' che ricordo , per usare un diodo come soppressore di extratensioni, o come protezione dall' inversione di polarita', la fascetta va' al positivo, in modo da polarizzarlo inversamente!!!
ricordo male?
