BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Mi è arrivato Il T-rex avrei alcune domande sul montaggio
Vecchio 10 dicembre 05, 23:43   #3 (permalink)  Top
gandelr
Data registr.: 15-11-2005
Residenza: Verona
Grazie per le risposte allora
1- ho notato che gli ingranaggi bianchi (quelli grossi ) dove va inserito l'albero grattano un po nella parte superiore con il corpo dell'ely volevo sapere se è normale.
No... metti il distanziatore di alluminio tra la corona ed il telaio e fai in modo che non gratti. La scritta che c'è sul cuscinetto della corona grande va verso la corona piccola. La corona gande va in alto. Eventualmente sposta il cuscinetto all'interno della corona grande...
scosa intendi per distanziatore di alluminio??
con i due ingranaggi bianchei avevo solo il tubetto che li tiene uniti e basta ho visto che nel manuale c'e' un'altro elemento che sembrerebbe un distanziatore ma sinceramente non l'ho visto nella bustina insieme agli ingranaggi.
per quanto riguarda le viti a brugola non sono quelle delle pale anche perchè quelle sono all'interno della confezione con le pale.
quelle che dico io erano assieme ai componenti del regolatore di passo.
gandelr non è collegato   Rispondi citando
