Originalmente inviato da febu88 Ciao a tutti, ieri ho montato per la prima volta sul mio monster truck il kit brushless della yeah racing con regolatore da 60A e motore 5,5 spire e 6000kv, alimentato con una NiMh 6 celle da 4000mAh. Praticamente quando parto da zero e accellero del tutto la macchina va a colpi, invece se parto piano e poi apro tutto va che è un piacere...come mai? Inoltre quando ho finito di usarla ho notato che si sono saldati assieme i connettori regolatore-batteria tamiya...non è normale vero ? Può essere tutto causa della batteria ke oramai avrà un annetto? |
il forum è pieno di indicazioni in merito; il fenomeno si chiama cogging ed è dato dal collo di bottiglia delle tue batterie/connettori Tamiya... non forniscono gli ampere di cui il motore ha bisogno (per questo i connettori si sono fusi!)
1° consiglio: passa ai deans
2° consiglio: passa alle Lipo
3° consiglio: motore non indicato per un monster, avresti bisogno di un 9 o 10t... quello è un motore da on-road con poca coppia e tanti giri...
