ciao a tutti
Ragazzi che avventura con sto elicottero
praticamente appena comprato si sono sgranati gli ingranaggi di coda
adesso che ho trovato i ricambi, ho montato il tutto e forse per mia disattenzione ho stretto troppo l'ingranaggio di coda conrtro il quello del motore, risultato ? appena ho acceso la radio e attivato il comando di accensione motore, ho dato manetta e subito e uscito fumo dal motore
praticamente il motore essendo quasi bloccato non girava libero e si e cotto il diodo che e messo tra i poli del motore stesso
qualcuno mi sa dire che diodo é ?
oltretutto tentando di capire cosa era successo ho ripetuto l'avvio del motore
e si sono squagliati quasi i fili che dalla batteria vanno alla ricevente.
ho notato che staccando il motore il resto funziona regolarmente , secondo voi che caspita é successo ?
conviene cambiare il motore o basta cambiare il diodo solo ?
come faccio a provare se il motore a spazzole funziona ancora , lo collego a una batteria ? puo essere che si é danneggiato anche il controllo velocita motore sulla ricevente ?
se avete esperienze simili in proposito potete darmi una mano, mio figlio e disperato e non so come capacitarlo , perche dice che é colpa mia cheho montato male la coda .
aiutatemi pe favore
