Discussione: DX7 - escursione servi
Vecchio 29 maggio 09, 00:26   #7 (permalink)  Top
annge
L'avatar di annge
Data registr.: 11-01-2007
Residenza: Bologna
re
Originalmente inviato da Stealth Visualizza messaggio
ciao,
come si fa per diminuire l'escursione del piatto in alto e in basso?
con t-rex 450 al centro ho 0° in basso -15° in alto +15°
se modifico in "travel adjust" i 3 servi, perdo di reattività e devo aumnetare il "swash mix" al 100%
uguale per la coda, ho troppa escursione e tocca , devo diminuire e anche li perdo di reattività che non raggiungo neppure mettendo swash a 100%
con radio futaba ff9 es metto per piatto massima escursione alta e bassa e non agisco su corsa generale del servo
spero di essermi spiegato ;)
help!
sulla DX7,
il Swash Mix nn agise sulla reattività, ma sull'escursione.
se riduci le corse dei servi, contestualmente ne riduci anche la velocita, ecco xchè poi devi recuperare sul Swash Mix.
corsa servi tutta, escursione piatto solo con Swash Mix.
saluti
annge non è collegato   Rispondi citando
