Originalmente inviato da Icaro62 Ciao Massimo,
e si, è il lavoro più noioso di tutta la costruzione!
Volevo chiederti... cos' è quel tamponamento dietro al direzionale fisso??
L'hai fattto per allugarlo con la fibra e mascherare lo snodo con la parte mobile? |
il tamponamento posteriore è espanso, alla fine della levigatura lo tolgo (è attaccato col biadesivo) e il prolungamento della resinatura mi maschera il movimento del direzionale (non più di 6-8 mm), mi è venuta l'idea dopo aver visto il modello di Kira1, lui ha sagomato il legno ma io avendo già finito la parte in legno ho creduto più comodo fare così. Il mio direzionale lo faccio smontabile, sia per problemi di spazio, sia per fissare il comando del cabra attraverso il foro posteriore della parte fissa del direzionale
