Per il mio stimo circa 3,5 kg, fuso massiccia e ali robuste. Vedremo alla fine !!!
Grazie per le informazioni.
pipercub
Originalmente inviato da filofilato Tieni conto che io avrò AA di circa 190 cm.
Per ora i pesi sono:
ali senza servi, non ricoperte, senza baionetta 170gr cadauna
fuso non resinata con due servi standard senza piani di coda mi pare circa 350 gr
penso che completo non raggiunga il chilo.
non mi sembra molto pesante.........ma è solo un giudizio a naso visto che di alianti ne ho maneggiati pochini.
Già che ci sono allego foto della prima ala ricoperta ancora da finire (da tendere e distendere meglio
e dei comandi dei piani di coda modificati come IMPOSTO da pignoli vari...........
scherzi a parte,
i comandi dei piani di coda, sono accettabili ora?
per i piani di coda userò treccia metallica ricoperta per il quota per ora ho messo del cordino per provare come lavora e per il direzionale userò asta rigida con acciaio armonico alle estremità, forse l'asta la sostituisco con fibra di vetro come consigliatomi il foro da cui esce il comando del quota sarà ridotto; è venuto così alla ricerca della guista posizione. Allegato 9251 Allegato 9252
filo |
