Originalmente inviato da simone76 Sulla maggior autonomia del doppio pacco, in parte dissento: Si tratta di ridondanza, che garantisce l'autonomia che si avrebbe con un solo pacco, anche in caso di uno dei due si guasti o scarichi. Nel malaugurato caso di guasto, se si ragiona come se si avesse a disposizione l'autonomia data dai due pacchi, succede il patatrack. Quindi o si fa per avere doppia autonomia, o per sicurezza data dalla ridondanza. Pensare di godere di entrambi i fattori contemporaneamente è illusorio. |
Originalmente inviato da giulio_89 e no...!!!! se collegati in parallelo 2 pacchi da 3000mAh ottieni 6000mAh quindi 6ore di volo con 1 A di assorbimento... |
uhm..uhm..a giudicare da quanto scrive Simone non è proprio così.boh..
Originalmente inviato da giamp Se funziona tutto bene hai 6 ore di autonomia,solo che visto che loro sono in volo e te a terra non saprai mai se uno dei due pacchi è "morto" quindi ragioniamo come se ne avessimo uno e non ci si sbaglia.... |
beh..nel caso specifico riguarda lo stingray.ho 2 pacchi da 3800...bloccando i servi col nastro ho visto che assorbe circa 2 A,quindi avrei 3800 x 2 = 8600 mha e quindi in teoria minimo 3,5 ore le dovrei fare in sicurezza.alla fine dopo 1 ora di volo con quel coso son stanco e devo scendere per rilassarmi un pò.non è che sia proprio pacioccone e rilassante.
