Originalmente inviato da ivanfly93 per l'elettronica (sevi,regolatoi di tens.,batterie...) cosa mi consigliate???
se potete anche il prezzo o una cifra che ci si avvicini!!!
grazie!!!
IVAN. ![B)](/forum/images/smilies/cool.gif) |
Ti dico quello che ho montato io:
4 servi Hitec Hs985Mg (12,4kg*cm e 0,13sec*60° a 6.0volt)per elettoni e semielevatori. Questi si trovano a circa 50/55 l'uno.
1 servo Hitec Hs7955TG (24kg*cm e 0.15sec *60° a 6.0volt) per deriva. Questo si trova a 90/95.
1 servo Hs475Hb (5,5kg*cm e 0.18sec*60° a 6.0volt) per manetta motore. Questo costa circa 15
1 interruttore/regolatore Emcotec DPSI Rv che costa 75. Questo è un interruttore magnatico elettronico (se si rompesse rimarebbe acceso) e regolatore di tensione switchabile a 5,6/5,9vol in uscita. In ingresso va con doppio pacco di lipo da 2S, quindi con ridondanza di alimentazione. Il bello è che, una volta installato, l'unica cosa che si vede da fuori del modello è il led di segnalazione acceso/spento/errori batterie.
2 Pacchi di lipo Hacker da 1200mAh (quindi capacità totale 2400mAh, perchè li usa contemporaneamente). Tieni presente che sono perfino esagerate visto che in 40/50 minuti totali di volo non ricarico più di 500/550mAh per batteria (1100mAh totali).
1 Pacco di lipo 2S da 1200mAh per la centralina accensione del motore con un normale interruttore meccanico ben dimensionato.
PS- Aggiungo solo che il serbatoio di scatola è esagerato come dimensione, essendo da 550cc. Tieni presente che, quando avevo l'elica 22x8, consumava circa 250cc per 8minuti di volo. Ora che ho la 23x8 consuma ancora meno tanto che, il serbatoio che ho montato (380cc), dopo 9 minuti è ancora pieno per metà!
