BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Problemi Con L298
Discussione: Problemi Con L298
Vecchio 28 maggio 09, 17:51   #1 (permalink)  Top
szagarella@alice.it
Data registr.: 28-05-2009
Angry Problemi Con L298
Salve a tutti,
sono nuovo di qst forum...Ho un problema con un motore passo passo e L298.
Il motore lo piloto in bipolare serie con una resistenza di 3,6ohm e un L298 e un dspic... Se alimento il motore a 12V va tutto bene solo che lavoro a circa 250 step per secondo e non va bene...vorrei salire ad almeno 700 qundi alzo la tensione di alimentazione del ponte a 17V o 24V... Quando accendo il sistema, i led che ho messo sulle uscite del ponte si accendono tutti e 4 nonostante stia usando 2 L298 in parallelo...
Quale potrebbe essere il problema??
szagarella@alice.it non è collegato   Rispondi citando
