Dall'ultima foto che hai fatto mi pare che ci sia un gioco tra il piatto e il fermo che sta subito sopra. Se stacchi i leveraggi dei servi e tiri verso l'alto e il basso il piatto, non deve salire ne scendere di un millimetro. Il piatto si deve muovere in su e in giù solo per i modelli a passo variabile. Se hai un gioco li, quando dai comando avanti, il piatto fa leva sul servo che comanda il laterale e trovando gioco in alto si inclina. Se guardi dentro il gruppo del ciclico vedrai una boccolina, questa deve stare a contatto sotto e sopra con i fermi e non avere giochi che gli permettano di abbassarsi o alzarsi. Il gruppo del ciclico è uguale a quello del passo variabile, per tenerlo fermo ci mettono una boccola o altro, verifica che non ci siano giochi.
"Donne e Rotori, gioie e dolori" |
