Originalmente inviato da gabry356 van...l'ez taglia in protezione termica...poi i lampeggi sono per spiegare che il fatto che non ci sia potenza è dovuto al'overheat protection e non ad altro.
ciao |
Hai ragione, visto che mi avevano messo il dubbio sono corso a rileggermi il manuale e dice quanto segue:
"If the function is activated, the output power will be cut-off when the temperature of the ESC.............. is up to a factory-preset value for 5 seconds"
Quindi mi scuso per l'errore... ho sbagliato!
Mi piacerebbe sapere a quanti gradi taglia.... ma non voglio provare di persona
