Usti, quel conto non lo capisco
io , nella mia brava ignoranza,dico che
volts X ampere = watt cioè potenza complessiva erogata dai volts della batteria moltiplicati per i C di scarica di ognuna,laddove un C indica 5 ampere circa, cioè se una batteria ha 30C significa che può scaricare 150 ampere che moltiplicati per 7.2 volts danno 1080 watt totali erogati, dispersioni a parte.
Quindi l'esc da 150A è superiore alla potenza erogata però essi si rompono a causa di difetti interni, scariche ab normal delle lipo o altri motivi tipo corti etc...felice di essere smentito perchè non son mica sicuro di quello che ho detto
a sto punto hai due problemi, uno minore e uno maggiore. Il minore rimpiazzare l'ESC o via garanzia importatore o rispedendolo al venditore...cmq vada la vedo lunga e qui arriva il secondo problema e magggiore stare più di una mesata o due senza l'ultimo giocattolo
immagino che sia fastidioso
Ti auguro cmq di risolvere in fretta...la butto lì e se compri un altro ESC e poi quello riparato in garanzia lo tieni di scorta per quando se ne rompe uno ? Ho detto una cagata vabbè
