Che mi ricordi, parlando con dei Pylonisti, un modello di Pylon F3D dovrebbe come resistenza tenere 40G, penso che anche gli F5B arrivino a tale sollecitazione, almeno come progetto.
Certo è che non tutto il peso si scarica sulla baionetta, quindi non occorre che un modello di peso complessivo di 1 KG debba sopportare 40 KG di carico sulla baionetta.
Ma qualunque carico installato subisce una sollecitazione di 40G, se il modello fosse un tuttala con distribuzione dei pesi normale non sarebbero neanche tanti i Kg di sollecitazione, se ci fosse appesa una fusoliera da 500 gr. subirebbe un carico di 20 Kg, che starebbero sul punto centrale dell' ala.
