Originalmente inviato da geco73 ciao mi sfugge un particolare, per mettere il filo per le correnti elettrostatiche il tubo in carbonio di coda devo sgrattarlo---perche quello originale doveva essere sgrattato ma ora ho messo quello in carbonio e nn so se devo fare la stessa procedura ,grazie |
NO assolutamente NO!
hai un ottimo contatto nella parte dove il carbonio viene tagliato!
quindi metti un filo tra i due semigusci che tengono il tubo ma il filo deve far contatto con la parte dove il tubo è stato tagliato!
se hai il telaio in carbonio non serve che arrivi a supporto motore con il filo ti puoi fermare ad una vite ...la piu vicina fissata al telaio!
