Dato che ho alle spalle un diploma di istituto tecnico industriale, e sono al secondo anno di ingegneria dell'automazione, qualcosa me la dovevo inventare...
Ho preso come punto di partenza lo schema dello scarica batterie proposto nella categoria schemi elettrici di questo sito, tramite formule varie e simulazioni con CircuitMaker ho calcolato i valori delle resistenze del generatore a corrente costante e del generatore della tensione di riferimento. la scarica viene interrottà da un relè collegato ad un comparatore che compara la tensione della batteria con quella di riferimento.
Di questi circuitini ne ho fatti due in modo da poter scaricare contemporaneamente pacco TX ed RX (ovviamente cambia la tensione di riferimento). Poi Modificando un pò lo schema di baronerosso ho aggiunto qualche LED qua e la per abbellire il tutto...ma soprattutto per sapere quando la scarica è terminata...qualche dissipatore e qualche connettore per facilitare il collegamento dei pacchi...il tutto poi è stato messo in una scatola plastica.....very good...e dato che dici che i valori vanno bene...allora sono a cavallo.
Adesso sono le 00:51, domani farò mattinata perchè vado al campo di volo, quindi vado a letto....
PS: Università permettendo, questa settimana proverò a progettare un carica batteria per le NiCd e le NiMh con delta peak e carica di mantenimento e con sonda termica per rilevare l'aumento di temperatura dei pacchi batterie (credo che userò un PIC)....ma questa è un'altra storia...
