Originalmente inviato da GPSfly Ho montato l'aereo con un motore già in mio possesso e l'ho collaudato.
Il volo non è stato granchè nel senso che l'aereo risultava 'appeso', poca spinta .
Comunque il modello vola davvero bene, un'altro aereo con cosi' poca spinta si sarebbe skiantato di sicuro.
Mi chiedevo se ho sbagliato qualcosa nel montaggio o nel posizionamento della ventola o se sia semplicemente sbagliato il motore.
La ventola è quella originale kamdax.
Secondo voi?
In ogni caso che motore mi consigliate? |
non è che posso permettermi di fare l'esperto basta leggere i miei post precedenti in questa sez. per capire la mia ignoranza, ma se ci dici che configurazione hai magari si può ragionare meglio tutti.
cmq io ho provato giorni fa con una 3celle 20c
e la het 4 pale 2w
vola bene... ci vorrebbe un po di brio ma li è sufficente passare a batterie da 30c come hai già letto di certo... le ordino domani comunque ti faccio di certo sapere.
ne approfitto per annunciare che mi sono pensato un sistema di vectoring sul codone che prevede la mobilità totale del cono di uscita lo devo testare
, se funzia in maniera soddisfaciente lo realizzo sul mirage
male che và realizzo il sistema "classico" con i deflettori interni.
