Originalmente inviato da nitro evolution si si ho tutto!!!!!!
ma come si regola il cut off per lipo che devo guarda'??????????
e poi c'e la regolazione 4 che non ho capito che serve perche dice soft normal aggressive very aggressive ma sulla scheda i punti sono 9 mentre le opzioni da scegliere sono 4
miiiiiii sto inglese!!!!!!! |
colleghi la scheda programmatrice all'esc tramite il connettore che andrebbe alla ricevente...
guardi sulla scheda programmatrice a che posizione del menù corrisponde la protezione del voltaggio (lo riconosci perchè ha diversi valori, da 2,5 a 3,2v), ti sposti sulla volce con il tasto item e poi selezioni il valore con il tasto value... una volta finito premi ok e viene memorizzato
se invece hai il programmatore usb (quello della speed passion per intenderci) è uguale... solo che ti dice tutto via lcd...
