Originalmente inviato da lippa Ciao, quelli che citi sono i dati misurati da Servomances o da altre fonti?
Chiedo a te che sei esperto... sai per caso se Servomances è sempre "fermo" o si muove qualcosa?
Peccato, perchè ce ne sarebbero di nuovi servi da testare con gli stessi metodi e attrezzature... |
Si, un''occhio rapido sui numeri l'ho dato proprio a Servomanches.
Ad ogni modo si fa in fretta a verificarne la veridicità, basta misurare la corrente d'assorbimento della batteria con degli HS55 sia a vuoto che a carico...., una prova da meno di 2 minuti che sfata eventuali miti e dubbi.
Esperto è una parola grossa....., meglio pensare che sono uno che dice quel poco che sa e basta, grazie comunque.
Se mai qualcuno venisse a sapere che Servomanches è stato aggiornato, che ce lo faccia sapere...
Che ben venga qualcuno che abbia voglia di aggiornare i dati con delle misure allineate a quelle di Servomanches, Patrick Cesaratto, Olivier Seguin e Jean Luc Delort saranno contenti di integrare eventuali nuove "caratterizzarzioni" conformi al protocollo già adottato.
Sei il benvenuto se vorrai contribuire col tuo contributo, idem per chiunque altro
Antonio.
