Originalmente inviato da inquisitore Una cosa non ho capito pero'....
Talvolta (non parlo di binding, ma di normale utilizzo), accendendo la RX e poi la radio non sempre si vedono al primo colpo.
Devo rispegnere tutto e riaccendere, poi si vedono correttamente.
Non so se questa cosa è dovuta:
- a troppo tempo tra accensione RX e accensione TX (max 5/6 secondi)?
- distanza ravvicinata tra RX e TX?
- eventi esoterici non identificabili
Voi che dite? |
la seconda che hai detto, distanza troppo vicina tx-rx, e poi io ho notato che se l'antenna del tx, non è parallela all'antenna rx, cioè, se è esattamente tangenziale, si sintonizza meglio, a mè alcune volte si sintonizzavano ma lo zero dei servi non era perfetto, mettendo l'antenna in modo tangenziale a quella rx e tenendomi ad almeno 1 metro di distanza, anche gli zeri dei servi sono perfetti...sono sistemi 2,4 ghz economici, se confrontati ai vari futaba graupner spektrum jeti ecc....quindi bisogna avere più attenzione a queste cose, ma poi vanno benissimo, io utilizzo il tutto sù ben 4 modelli 2 ely e 2 aerei...e MAI un problema finora, e volo mediamente 3 volte a settimana con circa 7-10 voli a giornata...
