27 maggio 09, 08:24
#15 (permalink)
Top |
Maestro del Cimento 2010
Data registr.: 19-08-2008 Residenza: FVG
Originalmente inviato da gattodistrada beh dovevi farti le sagome delle forme che aveva il velivolo, comunque non e' grave, con del cartone lo incolli alle fiancate della fusoliera in modo che sporga abbastanza per arrivare piu o meno dov'era il motore, e ridisegni sul cartone, la forma che aveva sto modello, (se non hai piu i pezzi che ti davano la precedente forma ,usa anche un po di fantasia, e di memoria)
dopodiche potrai tagliarti i pezzi mancanti, cerca di fare gli incollaggi sul legno sano, e se ci riesci per unire due tavolette.. non incollarle di testa, ma facendo sempre dei tagli obliqui, in questo modo aumenti sia la superfice di contatto, senza creare una zona di rottura netta...
spero d'essermi spiegato..
una volta che hai le sagome di cartone , prima mi pare che la struttura era a traliccio... bene usa lo stesso metodo per ricrearti le nuove parti da incollare al modello, nelel zone d'incollaggio dei listelli, che dovresti fare anche quelle con tagli obliqui, nella zona interna e-o dove non disturba puoi rinforzare l'incollaggio con una foglia di cp di betulla da 0,4mm
se non lha il Cp di bet., con un pezzetto di tessuto di vetro da 40gr mt2 e resina.. | comunque l'aereo se l'era fatto lui, quindi basta che prenda il piano originale e veda dove ha... rasato la punta ![:fiu:](/forum/images/smilies/fiu.gif) , per ricavarsi i pezzi mancanti.
