Vecchio 27 maggio 09, 01:42   #3 (permalink)  Top
stefanoxjx
Rivenditore - SDModel
L'avatar di stefanoxjx
Data registr.: 05-06-2007
Residenza: PD/TV
Invia un messaggio via MSN a stefanoxjx
Originalmente inviato da bruno69 Visualizza messaggio
le lipo sono come le palle...prima si gonfiano e poi di norma si sgonfiano almeno che non gli si dia il tempo di sgonfiarsi e quindi esplodono...., scherzi a parte la parodia in questo caso calza a pennello...,sicuramente le hai sfruttate un po' troppo,magari anche a causa dell'elevata temperatura..,prova a controllare lo stato delle celle e a caricarle lentamente,se come dici tu sono ritornate normali non vedo che problema potrebbe darti..,di sicuro abbi un occhio di riguardo...
Ho sempre volato con il protos e quelle lipo, ma forse come dici tu, l'alta temperatura di questi giorni ha giocato brutti scherzi.
Effettivamente era molto che non volavo con il protos e l'ultima volta sicuramente non c'erano queste temperature.
Proverò a caricarle lentamente sperando che non mi scoppino in faccia
Grazie della dritta.
stefanoxjx non è collegato   Rispondi citando
