Originalmente inviato da elicopterhirobo ho un quesito e riguarda i componenti della miscela (ho grippato ![:azz:](/forum/images/smilies/azz.gif) da poco)e mi hanno detto di non usare olio di ricino e che molto probabilmente è per colpa di quest'ultimo ,altri mi hanno detto che l'olio di ricino lo hanno sempre usato,Cosa Cavolo devo fare????? AIUTATEMI ![:wall:](/forum/images/smilies/wall.gif) |
guarda che l'olio di ricino fà grippare è veramente una cazzata clamorosa, in caso è il contrario non ti fà grippare, ti protegge dalle alte temperature, perchè a differenza di quello sintetico lui mantiene la stessa viscosità a qualsiasi temperaura, mentre il sintetico ad altissime temperature non resiste e diventa liquido come l'acqua e così facendo non lubrifica più, se ti è successo questo è perchè eri troppo magro, l'olio di ricino al massimo può incollare la fascia ma ance questo è difficile perchè quelli per modellismo sono degommati, cmq sarebbe meglio non utilizzarlo puro perchè fà molte incrostazioni e sporcizia, se la fai al 18% di olio basta che fai il 4% ricino ed il rimanenente 14% olio sintetico
