Originalmente inviato da pancho C'è il grano...idea! ma perchè devo spendere 10 euro? Posso usare un pezzo di acciaio armonico e metterci la testina extreme (che ho già), e limarlo per crearci una scanalatura da far combaciare con la vitina della corona dentata? Sapete il diametro dello shaft?
Se fosse possibile, potrei divertirmi a trovare la lunghezza ideale, compromesso tra stabilità e zero rischi di bleidstraic...
Che ne pensate? |
La tua teoria è giusta però devi pensare che quella che monto io è molto resistente agli urti,se si stringe il grano del collarino molto forte non segna sull'albero..mentre se prendi una barra d'acciaio armonico è più facile che si pieghi agli urti ed il grano del collarino segna l'albero quindi se devi togliere i cuscinetti devi darci di carta vetrata fine..Poi sta a te decidere,le berrette costano poco ma si piegano in fretta..però forse solo nel mio caso perchè di botte ne dò tantissime
