Originalmente inviato da gasista Sono ammirato dall'infinita pazienza, cura e precisione che la realizzazione di questo modello richiede. Complimenti!
Sono stato attratto da questo 3D perché l'aereo in questione è un Reggiane. Infatti uno dei miei pallini é il Reggiane 2001 (di cui questo ne è l'evoluzione), che prima o poi realizzerò.
A differenza tua però, proverò a progettare tutta la struttura (ali e fusoliera) ad incastro in modo che una volta assemblata sia intrinsecamente precisa. In questo modo spero di risparmiarmi un bel po' di tempo e di pazienza.
Per fare questo userò più compensato e meno balsa con un piccolo (spero) incremento di peso.
Una volta finito lo scheletro non so se è possibile ricoprire direttamente col termoretraibile (o carta) ottenendo un buon risultato o se mi conviene coprire prima il tutto con balsa sottile (es.: 0.6mm).
Comunque... ancora complimenti! |
grazie gasista, più che pazienza la chiamerei lentezza
![:fiu:](/forum/images/smilies/fiu.gif)
L'originale da combat era coperto in balsa, secondo progetto. 950gr (suppongo incluso il motore a scoppio). Non so se vale la pena usare tanto compensato...
