Originalmente inviato da omar72 ok grazie jumpa. capisco la domanda appaia stupida, ma ho veramente esigenze di silenziare. il rivenditore che mi ha dato il modello propone un kit canister per il sudetto modello credevo fosse originale DA per questo motivo chiedevo ingombri e efficenza sonora dato che si parla di oltre 150 piu spedizione cerco avere le idee un po' piu chiare |
Non per essere di parte,concordo con Jumpa sulla varietà di canister acquistabili,ma tengo solo a precisare che è importante anche la "lunghezza" del collettore in modo di accordare il motore allo scarico,al fine di ottimizzare le prestazioni sia nei medio bassi regimi che come giri massimi del motore.Questo richiede un pò di pazienza,e provare,sev così si può dire.
in alternativa devi comprare il canister con il collettore dedicato esplicitamente a quel motore,così appena installato è già promto all'uso,senza alcuna pip...pa mentale in tentativi,ovvio che la spesa è un pò di più,ma problemi ZERO!
