Vecchio 26 maggio 09, 21:58   #344 (permalink)  Top
fai4602
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Originalmente inviato da gasista Visualizza messaggio
Sono ammirato dall'infinita pazienza, cura e precisione che la realizzazione di questo modello richiede. Complimenti!
Sono stato attratto da questo 3D perché l'aereo in questione è un Reggiane. Infatti uno dei miei pallini é il Reggiane 2001 (di cui questo ne è l'evoluzione), che prima o poi realizzerò.
A differenza tua però, proverò a progettare tutta la struttura (ali e fusoliera) ad incastro in modo che una volta assemblata sia intrinsecamente precisa. In questo modo spero di risparmiarmi un bel po' di tempo e di pazienza.
Per fare questo userò più compensato e meno balsa con un piccolo (spero) incremento di peso.
Una volta finito lo scheletro non so se è possibile ricoprire direttamente col termoretraibile (o carta) ottenendo un buon risultato o se mi conviene coprire prima il tutto con balsa sottile (es.: 0.6mm).
Comunque... ancora complimenti!
Ho della vecchia balsa Solarabo da 0.6 ma la consistenza di quella attuale, trovandola, non so se potrà dare risultati decenti.
Già quella da 1 mm è un problema, io la uso spesso ed a volte mi fa impazzire.
