Discussione: Corona 2,4 Ghz
Vecchio 26 maggio 09, 21:46   #940 (permalink)  Top
inquisitore
L'avatar di inquisitore
Data registr.: 19-08-2008
Residenza: Verona e dintorni
per un punto Martin (quasi) perse .....
Originalmente inviato da ebonomi Visualizza messaggio
devono ancora rispondermi!!
...ma quanto ci mettono...?!
Vai sul sito e cerca il bottone per chattare "live".
Oggi prova del nuovo 450 al campo con la 2.4 (dopo un mini collaudo sabato).
Accendo tutto... alzo l'eli ma noto qualcosa che non va.
Controllo il tutto, riprovo... alzo l'eli di 10/20cm.. inizia a vibrare come un pazzo e ad un certo punto... mi imbarda di 360 gradi! Pufff. ... Riesco a farlo atterrare senza danni...
Lo fermo, mi avvicino, mentre l'inkazzatura inizia ad avere la meglio (visto che sabato era tutto ok).
Pensa e ripensa... lo porto quasi a regime (senza alzarlo)... mi metto vicino.. e lo guardo. Noto che fa mini saltelli.. si muove strano...
Finche capisco che i servi hanno degli scatti random!
Da sabato non avevo fatto nulla... tranne...... fasciare i 2 fili dell'antenna.
Ergo.. suppongo che il problema sia li. Sciolgo i fili... li libero.. e riprovo.
Eli perfetto! Ho volato per mezzora senza minimo problema e minimo glitch.
Ok ragazzi, mi son dato dell'idiota da solo.
Praticamente avevo fascettato antenne e cavi dei servi (tra cui quello del REG che va alla TX) tutto insieme. Evidentemente (e logicamente) non va fatto.... mannaggia che stupido. L'ho scampata pero'.
Tarot 500 alias Trex 500 foto | Tarot 450 alias Trex 450SeV2 | MD500Hughes Tarot450SeV2 *Hitec Optic6 + Corona 2.4* + EasyStar II
inquisitore non รจ collegato   Rispondi citando
