Io sul Wasp usavo quello al teflon ma non so se era il Wasp scadente o cosa, comunque tipo sull'alberino della coda dove scorre l'anellino che fa da rinvio per il passo della coda era diventato nero e tutto di colpo è diventato duro e non scorreva più. Tante volte il grasso fa più male che bene perchè a lungo andare attira la polvere e si impasta tutto
Però ripeto non ne sono sicurissimo forse era la coda del wasp che era fatta con materiali scadenti e comunque di ore gliene ho fatte di volo
Ora sull' HK 450 ho provato con quello al silicone.
Ne ho messo poco e comunque gli alberi sono già diventati un pò scuri
Ma non fa niente tanto tra poco mi arriveranno testa e coda in metallo
Non ricordo dove ma da qualche parte ho visto delle botticine di olio apposta ma non ho idea di che tipo sia...
