Vecchio 26 maggio 09, 20:24   #10 (permalink)  Top
andreainno1987
L'avatar di andreainno1987
Data registr.: 18-04-2009
Residenza: AREZZO
Invia un messaggio via MSN a andreainno1987
allora! ho provato come hai detto tu...
il motore va fuori giri......
ne sono certo!!quindi ho agito sulla curva del gas e a motore acceso ad orecchio ho setteto il passo del gas in modo tale che il motore non girasse troppo !! e andava... wow finalmente!! non so se questo sia un settaggio ottimale ma sta in hovering benissimo!! beccato che dopo un po mi si è allentato il prigioniero della marmitta e ho visto usire un po di fumo dalla fusoliera...adesso devo smontarlo tutto perchè non ti immagini l olio della miscela che casino ha fatto.....
cmq secondo te puo andare bene come impostazione adesso che ho impostato la curva in modo tale che all inizio sale molto di giri poi un po piu alto della meta dello stick l eli si alsa e sta in hovering e poi nel rimandente ho impostato che prende poco gas perche senno mi andava veramente troppo fuori giri vibrava l elicottero in maniera sconsiderata!
l impostazione ottimale per la curva del gas come dovrebbe essere?
andreainno1987 non è collegato   Rispondi citando
