BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - appena riparato e già distrutto...(mini ely-varie mod)
Vecchio 09 settembre 04, 01:38   #1 (permalink)  Top
gigit
Data registr.: 19-08-2004
ciao a tutti...
dopo la fiammata della mixer board del mio colco thunderbird...
ho ritenuto eccessivo il costo del ricambio originale, quindi ho deciso di mettere due regolatori...
la mia attenzione è caduta su un regolatore, l'ics 300 della gws, soprattutto per il costo veramente conveniente,
ne ho addirittura presi due per risparmiare...
comunque oggi ho montato tutto un pò alla meglio per provare il nuo assetto,ma soprattutto per verificare il comportamento in assenza del miixer rotore coda...
e qui la sorpresa...l'eli va meglio, ma non di poco molto meglio...
a parte il rotore principale che è più modulabile, prima sembrava che avesse un interruttore on/off!!!,
la coda adesso ha un comportamento che secondo me è normale...
cioè adesso la coda non da delle soffiate intermittenti ma l'elica gira costantemente aumentando i giri per contrastere le scodate improvvise...
dopo tutto questo bel lavoroso
no passato all'istallazione dell'altro mio nuovo acquisto:
ventola intubata per la coda edf 50
il supporto l'ho fatto di vetroresina, ho fatto di varie misure e forme, ma non avendo trovato la tela ho usato quella tipo paglietta che s usa per fare le toppe alle barche,
e qui il disastro... non ha retto a un paio di urti...si è spaccata tutta!!! sbriciolata...
devo trovare la tela o fare il supporto da una lastra di carbonio della prochimica o da una di abs...boh...suggerimenti? siti dove trovare il necessario?
comunque per quello che ho potuto povare la ventola intubata alla cod è eccezionale!!!
primo perchè non si spaccano ventole se si urta da qualche parte
secondo perchè la potenza è sensibilmente maggiore
unico neo, oltre al supporto, il fatto che si ovalizza un po raschiando in alcune parti il l'interno del tuboo...
da neo modellista accetto quasiasi considerazione su il mio operato...
ma vi prego non risparmiate i sugrimenti!
gigit non è collegato   Rispondi citando
