Originalmente inviato da EnzoG La fusoliera è lunga 137mm e l'ala 140mm (Età ,alzaimer ecc)
Posto alcune foto
Grazie Sandro ma sul motore ????? E' la marca???
I miei primi intubati (SU27 e A 10)sono venuti giù per interferenza nel giro di pochi voli ...Accorgimenti? Toroidi? esistono prodotti elettronici che riducono il disturbo di motore e regolatore? (tipo le centraline tipo alewings o emcotec che usiamo sulle turbine) |
Per le interferenze come giustamente detto da mad metti un bel 2.4 e vivrai felice, sulla futaba poi non servono toroidi o accortezze particolari, semplicemente lei funziona e basta, altre marche non so chiedo lumi.
Il motore del filmato é un mega edf 120, motore da 2.5 kw che potrebbe rappresentare un buon compromesso con 10 celle, di più rischiamo di aggiungere un peso pari alla spinta aggiuntiva, utile per i velocisti, ma meno per un volo in scala con decenti caratteristiche di atterraggio.
Naturalmente si possono vedere altre marche, ma penso che se restiamo sui 5 chili in odv ce ne sia da vendere.
