Vecchio 26 maggio 09, 18:38   #18 (permalink)  Top
baraccobama
Data registr.: 15-05-2009
Residenza: milano
Originalmente inviato da falcorosso Visualizza messaggio
E' possibile che una ventola con girante clone della Midi, motore 1660Kv e sei celle spinga 3kg?
Io sul mirage ho una configurazione con sei celle, ventola schubeler 90mm, motore Kontronic Kira da 1700 kv e spinge 2,3 Kg.
Possibile che una girante in plastica simile alla Wemotech, che avrebbe fornito si e no 2Kg di spinta, solo perchè il corpo ventola è di alluminio fornisca 3Kg. di spinta?
Quale miracolo hanno fatto ?
non ci credo neppure io
visto che la posseggo assieme al mirage (anch'io....)
ho sia la vasa con het 600 32 che la lander 90
a parte che l'het scalda da bestia e' sempre sull'orlo della morte....ma tira molto di piu' arrivo a 1900 watt con 6s 5000 mentre solo a 1500 con 6s e la lander...
pero' ripeto a mio avviso 3 kg non li tira...ho provato anche con un metodo stupido ed empirico ahahah
preso modello appoggiato di punta sulla bilancia
3.6
messo a manetta
6.150----------------!!!!!!!!kg
certo non e' il massimo come prova ma quando parte con l'elastico l'het....si alza subito la lander...ci pensa un secondo in piu'....
lati positivi
la lander la lascio 1 minuto e mezzo a manetta oltre ai miei due minuti di volo scendo e non brucia "troppo"
l'het quando scendo dopo 2.30 minuti sempre e' solo a meta' manetta....e' incandescente !!
questo e' la mia esperienza personale
Baraccobama bill laden
baraccobama non è collegato   Rispondi citando
