Di quale dei due cuscinetti stai parlando? se si tratta di quello posteriore (il più grande) appurato che l'albero sia della giusta misura, il problema può essere dovuto al coscinetto sporco, sfila l'albero e prova con il mignolo se gira liberamente senza "grattare" o incertezze. se è sporco infilaci l'albero, metti il tappo ed immergilo in liquido sgrassante (benzina - pertrolio - triellina ecc)poi tenendolo in verticale, cioè con il tappo verso il basso, cera di farlo ruotare lentamente fino a quando le sfere si saranno pulite e lo sporco si sarà depositato verso il tappo, all'apertura uscirà sporco e liquido.
Se si tratta di quello anteriore, se questo è dotato di protezione stagna, il problema potrebbe essere dovuto al grasso contenuto nel cuscinetto, prova ad infilare l'albero dalla parte anteriore ed accertati che effettivamente non sia bloccato da sporco.
Prima di rimontare tutto il motore controlla le usure degli altri componenti, per non rendere vano li lavoro fatto.
