Originalmente inviato da Ste78 Quando acquisti l'extended Xtreme da +8mm ti danno l'albero e la testa giusto..ma non è l'albero che ti fa aumentare la distanza,è proprio la testa..Quindi se metti l'albero da + 20mm che ti ho indicato oppure quello Helitek che misura sempre +20mm e la testa Xtreme che fa +8mm arrivi a +28mm! ![:wink:](/forum/images/smilies/wink.gif) Le teste di colore viola per intenderci che si trovano ovunque non fanno aumentare la distanza servono per estetica o da abbinare ad alberi più lunghi,in ogni caso una testa ti serve devi solo decidere che distanza vuoi raggiungere.. |
Dunque per capirci: prendo l'alberino extreme gli sbarbo la testina e la rimetto sull'astina helitek, giusto? Non mi pare che ci sia un grano da svitare, allora per togliere la testa dalla extreme e metterla sull'altra vado di forza?
