Originalmente inviato da pancho Ciao; io l'extended +8mm della extreme ce l'ho già, volevo aumentare a + 20mm. Però continuo a non capire: prendo l'inner +20mm e poi cosa ci faccio con quello extreme per arrivare a +28mm?? Come li metto "in serie", smonto la testina dell'extreme e la metto sull'astina 3d? |
Quando acquisti l'extended Xtreme da +8mm ti danno l'albero e la testa giusto..ma non è l'albero che ti fa aumentare la distanza,è proprio la testa..Quindi se metti l'albero da + 20mm che ti ho indicato oppure quello Helitek che misura sempre +20mm e la testa Xtreme che fa +8mm arrivi a +28mm!
Le teste di colore viola per intenderci che si trovano ovunque non fanno aumentare la distanza servono per estetica o da abbinare ad alberi più lunghi,in ogni caso una testa ti serve devi solo decidere che distanza vuoi raggiungere..
